M31 o Galassia di Andromeda: non ha bisogno di presentazioni questa splendida galassia a spirale distante circa 2.5 milioni di anni luce dalla terra. Con le sue due compagne satelliti ellittiche M32 (galassia nana visibile nei pressi delle polveri periferiche superiori di M31) e M110 (visibile in basso sotto M31) formano, insieme ad altre galassie, compresa la nostra via Lattea, il cosiddetto Gruppo Locale, del quale M31 è la componente di dimensioni maggiori (circa 220000 anni luce di diametro). Il numero di stelle è approssimativamente di 1000 miliardi (circa il doppio rispetto a quelle presenti nella Via Lattea.
La galassia di Andromeda è in rotta di collisione, a circa 400000 Km/h di velocità, con la galassia Via Lattea: si stima che collideranno tra circa 2,5 miliardi di anni, fondendosi e dando origine ad un’unica grande galassia di forma ellittica. La velocità di avvicinamento relativo delle due è stimata in circa 100 – 140 Km/s.
Dettagli tecnici
Setup ripresa:
• Tecnosky Apo S80 F4,3 FlatField V2
• EQ6rPro
• QHY294c
• Optolong L-Pro Eos Clip adattato con frame Astronomik EosClip-2″ per RGB
• Optolong L-Enhance Eos Clip adattato con frame Astronomik EosClip-2″ per N.B.
Setup guida:
• Artesky Acro 70/400
• Zwo Asi 224
• Svbony UV/IR cut
Sistema acquisizione/guida (Astroberry):
• Ekos + Kstars
• PHD2
Dati di ripresa:
• 43+47+32+10 light da 240″ – RGB
• 22 + 17 light da 240” – N.B. (utilizzato il canale R per rinforzo H-alpha)
• 30 flat per ogni gruppo di light
• 30 dark, 30 dark-flat
• Temperatura sensore: -10 °C
Condizione del cielo e luogo di ripresa:
• SQM 19.50 secondo le mappe del 2015
• Presenza di illiminazione LED e a vapori di mercurio/sodio
• Vecchiazzano – Forlì
Stacking ed Elaborazione:
• Pixinsight
• Photoshop
Author: Omar Cazzanti
